Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
gys
Добрый вечер.
Возможно, кто-то из коллег сталкивался с подобной ситуацией. Rational Scc we101 периодически регистрирует наличие воды в пустом бойлере, даже при отключении разъема датчика уровня с платы (в сервисном меню отображается наличие воды).
Соответственно, срабатывает защита по перегреву парогенератора.
MaximZ
Намедни познал 101G. Там, если датчика нет на плате, то пишет h2o open. У вас похоже на плате что-то течет, вместо воды.
Неисправна ИМС на плате контроллера или окисел на ногах ИМС. Вымойте плату спиртом возле разъема датчиков, если не поможет замените ИМС.
MaximZ
Pavel_0294, а что там за "ИМС" на уровнях? Сама атмега32? Я плохо смотрел, но диодики защитные в цепях пальцев видел. Первым пробъёт диод, они думали. Почему нет?)
[DOUBLEPOST=1761829324][/DOUBLEPOST]У ратионал gnd платы соединены с PE и с N потом. Если вода говно, то любой удачливый открывшийся ТЭН наведет на электродах уровней фазу, которая прилетит в плату.
Газовые лучше)))
Reknay
Добрый день. Rational scc 61 выдает ошибку 31-4 неисправность термопары B9. Не судите строго опыта в них мало, у нас в городе никто ими не занимается. Не могу по схеме определить ее точное нахождение. Замерил сопротивление на термопарах, все есть, обрыва нигде нет. Не запуспкает выпекание, цикл пара работает, но вентилятор не лампа на нем зеленая одно прерывистое мигание. Помогите советом куда смотреть и где находиться термопара B9?
gys
Доброе утро.
Вы наверное 31 и 34 перепутали
31 этоже термокерн
Для SCC61:
Сервис 31 - датчик температуры сердцевины B6, а не B9. Термодатчиков всего 6.
Для SCC _WE:
Сервис 31.хх Неисправен термокерн. Индикация в течении 30 сек. после включения
Индикацию можно отменить
прерывистый сигнал Возможна комбинация кодов: напр. 10 = 2+8
прим. 20 раз за 5 сек хх = 1 - термопара в рукоятке термокерна
хх = 2 - пятая термопара в термокерне (ближняя к рукоятке)
хх = 4 - четвертая термопара термокерна
хх = 8 - третья термопара термокерна
хх = 16 - вторая термопара термокерна
хх = 32 - первая термопара термокерна (в наконечнике
  • Training_Manual_SCC_Line_Jan08 ENG -202.pdf
    6,9 MB · Просмотры: 32
Krippos
Да. На варио. Там платы почти одинаковые (почти это потому что я не ложил их друг рядом с другом и не сравнивал, а визуально схожи.)
Что б успокоить, поясню технически. Термощуп это 6 термопар в одном флаконе. Для того что б их опросить нужно 6 проводов (назовем их +) и один общий (назовем -) и земля. Итого 8 проводков. Посчитайте сколько у вас на разъёме, как в аппаратах фотоэпиляции см вот тут. Что такое термопара? Это штука, которая в зависимости от температуры выдает напряжение... (Миливольты) но сопротивление близко к 0. Можете померять на своем термощупе. Поэтому можете не боятся. У вас скорее всего один проводок отвалился (в инженерном меню все будет видно, на отвалившейся паре будет -268 градусов по-моему.)[DOUBLEPOST=1434385896][/DOUBLEPOST]Если на днях буду лезть в варио, сфоткаю, если не забуду
да, там не так все мрачно)
