Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
Вам конечно - если он свежий зайдите в диагностику и посмотрите номер
radistnnov
добрый день. имеем парик rational scc we 101g нет индикации на дисплеи, на плате все светодиоды светятся. не подскажите, что может быть?
Сдохла подсветка в дисплее например - посвети снаружи фонариком - вдруг увидеть надписи получится.
Все остальное сильно хуже ;-)
техник69
Доброго времени суток всем. Суть проблемы - имеется парик SCC61, сначала пару раз сработала защита парогенератора, после третьего срабатывания защиты сгорели ТЭНы 2 из 3 в парогенераторе. Заменили блок ТЭНов, неделю отработал нормально ,снова сработала защита и выход из строя ТЭНов 2 из 3. Опять заменили блок ТЭНов и оба ТТР. Через неделю таже история, самое интересное, что вылетают ТЭНы которые подключены через ТТР. Вода хорошая, накипи внутри бачка нет. Нагрузка на всех ТЭНах одинаковая. Куда дальше наступать? Буду рад любой помощи. Спасибо
Здравствуйте значит в твердотельниках проблема
Павел Адреевич
Если срабатывает защита и горят ТЭНы, значит они либо работают насухо, либо недостаточен уровень воды. Третьего варианта, думаю, нет.
gys
Здравствуйте. Датчик уровня воды в бойлера (электрод) пробивает на корпус.
Может не всегда в какой-то момент , бывает после мойки .
Ещё если таблетки моющие с ополаскивающими путают, и в нижний лоток красные питают.
Павел Адреевич
Факт остаётся! ТЭНы остаются сухими, либо недостаточен уровень воды в парогенераторе. Отсюда и надо плясать.
[DOUBLEPOST=1744471443][/DOUBLEPOST]
Ну почему же нет.. есть вариант - например проблема на плате управления - чем не вариант ;-)
Варианты есть, но, ТЭНы либо работают насухо, либо недостаточно воды в парогенераторе. Это – 100%. Проверять надо не схему нагрева, а всё, что связано с водой.
Несколько раз попадалась на ремонт платы рациональ от разных серий с повреждением по цепи электрода контроля уровня.
- причем один раз на СМ даже в контроллер залетело - пришлось менять.
на Авито кстати видел неисправную SCC с прожигом по электродным цепям - бах даже на фотке виден был.
Update -во блин фотку даже нарыл в архиве
    101,4 KB · Просмотры: 53
Serge122
Ежики кололись, но продолжали есть кактус)
Проверить датчик уровня, защитный термостат, плата управления. Ну и поступление воды, она вообще хорошо заходит.
техник69
Всем спасибо. Будем копать. По результату отпишусь
Доброго времени суток. Проблема оказалась в датчике уровня воды,через него коротило на корпус, сразу не увидели. Сейчас все норм. Еще раз всем спасибо
    77,8 KB · Просмотры: 45
Evgen
Тоже проблемы, не выходит с мойки, осталась 1 минута и все, стоит, что делать
    60,5 KB · Просмотры: 35
Павел Адреевич
Я бы проверил крыльчатку помпы. Оказывается, она со временем съедает свои лопасти, помпа качает плохо, аппарат либо увеличивает время мойки, время идёт в обратную сторону, либо таймер вообще останавливается. Помпу вытащить и проверить легко, в любом случае, это не помешает...
АлександрРем
Добрый день. Ошибка 17
Проблема по рационалб так и не решилась scc we 61 , заменена sd флеш на новую, обновлен до последней версии, в один из 10-15 запусков может запустится и опознать себя, при этом работать может хоть 3 недели если не выключать. В остальные разы почти сразу появляется ошибка 17, прижимал флешку, по контактной группе видно что контакт есть. Уже не знаю куда копать. Есть варианты?
Г. Пермь
    52,5 KB · Просмотры: 24
