Anatoliy453
Попробуй вначале FAT16.Должна проканать, Нет проблемы сделать ее наFAT32.
Да, если она на 512 Мегабайт.друзья!)
подскажите,при смене ПО на SCC 101,флешка FAT32 проканает?
спасибо.
ошибаетесь если она не больше 2гб[DOUBLEPOST=1428168900][/DOUBLEPOST]Да, если она на 512 Мегабайт.
самотестирование проводили?Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть проблема. Rational SCC 61 (2007 г.в.)
После того как в парике поковырялись все кому не лень - выдает ошибку "Сервис 20" (Термопара B1 рабочей камеры) термопару купил заказчик до меня, но забегая вперед скажу что терзают меня сомнения что проблема в этом.
Плату снял и поставили на парик рабочий без ошибок (правда 2007 г.в.) и там при включении через минуту вылетает та же ошибка. (Пзу втыкали от рабочий платы)
И еще загрузка идет очень долго, иногда бесконечно.
Замена платы наверное решит проблему - но в текущих условиях может быть не рентабельно.
Может кто сталкивался, может проблема не в том , может прошивка нужна новая....
Очень прошу поделиться опытом.
"Родная" флешка имеет объем 64 или 125 Мб. Серая или синяя.ошибаетесь если она не больше 2гб[DOUBLEPOST=1428168900][/DOUBLEPOST]
я так понял он спрашивал про флешку для прошивки"Родная" флешка имеет объем 64 или 125 Мб. Серая или синяя.
Флешка в 1Гб на некоторых машинах не распознается.
Менее 1 Гб исправно работает на всех машинах.
Если у Вас работает 2 Гб - Вам повезло.
Пароконвектомат 2011 года, сервис специализированный, после 25 ошибки в сервис не отправляли. В заключении написано замена шарового клапана. Пароконвектомат сам не очищается.Пароконвектомат какого года выпуска? Сервис специализированный? После ошибки25 была диагностика, что вышло из строя?
Да после установки сразу поставили на мойку, 2 часа происходила мойка. Все было нормально. Раза 3 приготовили, и машина стала выдавать ошибку 25.После ремонта ставили на мойку? Или это первая мойка(попытка)
Сталкивался с такой проблемой. ПРоблема в основной плате. Нужно проверить от менее геморного к ...Доброго времени суток!!! Пароконвектомат RATIONAL , SCC 101
с/н E11SG09092191922. Аппарат работает отлично, без всяких нареканий и ошибок, ТО проводится регулярно. Проблема в чём: при выключении аппарата клавишей I/О, пускатель выключается (нагрузка снимается), но панель оператора не гаснет примерно минуту и ещё работает шаровый кран и заслонка выпуска пара, потом высвечивает сервис 34-2 (тоесть неисправна шина передачи) проходит секунд десять гаснет панель кроме жёлтой шапки, вновь запустить аппарат не возможно, только через перезагрузку автоматом. Были проведена диагностика: по диагностики все компоненты исправны, диодные лампочки аварий тоже не показывают, была замена платы I/О, заменены шины неоднократно, замена пзу с рабочего парика результатов нет. Есть предположения что поступает напряжения 12 В. на плату оператора и она продолжает работать. т.к. пускатель выключился питания нет и высвечивает сервис 34-2 (нет сигнала с двигателем) . Помогите найти утечку напряжения на плату.
