Res
а что выше было?Читайте внимательно что я написал выше
сколько ждал)День добрый. Пароконвектомат Rational scc 201e, на экране надпись on, please wait. И все, ни на что не реагирует, перезагрузки не помогают. Подскажите в чем может быть беда, что смотреть в первую очередь? Спасибо.
попробуй дернуть батарейкуМинут 10
С батарейкой прокатило?День добрый. Пароконвектомат Rational scc 201e, на экране надпись on, please wait. И все, ни на что не реагирует, перезагрузки не помогают. Подскажите в чем может быть беда, что смотреть в первую очередь? Спасибо.
Замени насос парогенератора и работай дальше с удовольствием.Ребята помогите с париком scc 62 rational ошибка 110. Недомылся. Что делать при нажатии на кнопку старт просит пороль.
Какого вы пытаетесь залить от другой версииВсё тот же SCC 61 E,ошибка 34-2.Индикатор на плате не светится,верхний предохранитель был заменён по причине неисправности(нижний исправен),220 на плату поступает,на всякий случай проверил BUS провода.Демонтировать двигатель и ковырять плату?
Вам дали не ту флешку.Все верно scc 61.Просили к Scc 61 а дали scc 101we
Добавить функционал если это возможно.На данный момент нареканий к работе парика нету.На вашем аппарате какая версия прошивки стоит? И для чего вы пытаетесь произвести обновление, проблемы какие то с аппаратом?
Обновлением ПО вы функционал не добавите. Тут надо последнюю версию аппарата покупать.Добавить функционал если это возможно.На данный момент нареканий к работе парика нету.
