Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
alekks59
флешка 2-4гига фотматировать fat32 .далеезаписать прграмму для вашего аппарата .
Чудны крестьянские дети.. но ничего, жизненный опыт, в том числе отрицательный, тоже полезен.
У остальных прошу прощения за флуд и констатирую по факту - без специального шаманского бубна это не лечится.
Adamski
дорогой друг . в начале отправляю учебное пособие , может поможет .
[DOUBLEPOST=1690223686][/DOUBLEPOST]Опишите что конкретно с вашим аппаратом . Темный дисплей ?
Доброго дня. У заказчика SCC WE. Позже обнаружил на плате выгорание двух элементов (простите за не корректный сленг), фото во вложении. Стояла плата 42.00.080Р. Нашёл плату 42.00.160. Вчера установил. Дисплей отобразился, ошибок нет. Программы запускает, но нет управления твердотельными. Плата не новая.
    96,5 KB · Просмотры: 45
    121,8 KB · Просмотры: 52
просто вспомнилось "Шарик ты балбес" прошу простить ничего личного.. мне вас немного даже жаль в данной ситуации и постараюсь вам объяснить в чем проблема и может быть помочь..
И так проблема изначально у вас в выгорании твердотельного реле и в результате его взрыва и большого количества сажи внутри произошло самое плохое - дуга перескочила поверху опторазвязки и высокое напряжение пошло в разъем номер 24 и умудрилось не только сорвать пластик над кристаллом с ярким пыхом мелкосхемы но и видимо пролететь в большой камень и прибить плату по настоящему жёстко..
Вы купили бу и она вполне возможно была исправна на момент покупки, но вы наступили на старые грабли ( от прошлого эпизода) и последствия похожие, но видимо на этот раз чуть менее фатальные - убита мелкосхемы драйвера твердотельного.. но дальше история пока умалчивает о событиях - может только помер мелкий камень, но может и чуть повредило ноги большого..
Что теперь делать :
Определить какие ssr померли и поменять
Плату отдать электронику - если он в понимании - он поможет отремонтировать или окончательно ее приговорит в мусорку.
Это лично мое мнение, построенное на высоком уровне телепатии ;-)
RemMinsk
Здравствуйте, подскажите что делать? Rational scc we 61 (11kw) слегка приглючил, а вернее совсем завис на цикле мойки.
Суть в том что повара прервали мойку и теперь аппарат завис на 8ми минутах до конца мойки.
Аппарат включаю, идет загрузка с полминуты, далее звук помпы, появляется надпись не открывать дверцу, и время до окончания мойки осталась минута, затем эта минута меняется на 8 минут и так бесконечно. (мойки не происходит) анимация песчаных часов работает.
На нажатия на дисплей и крутилку - реакций со стороны аппарата нет.
Подвод воды и канализация в порядке, датчик двери работает.
Накипи нет, с помпы осадок удален.
Выключение на пол дня, вытаскивание батарейки не помогло.
Посмотреть вложение 1003 Посмотреть вложение 1004
Такая же история. Мотор пока не отключал. Сегодня попробую. Скачал ПО с сайта, воткнул флэшку , включил аппарат. Процесс обновы прошел успешно. Появился экран с режимами работы. Выключил аппарат, достал флэшку. Включил аппарат и он снова висит на процессе мойки. И сверху надпись ПРЕРВАНО. Все тоже самое как и у автора поста. Может за столько времени кто разобрался с данной проблемой?
Serik45
Да там куча проблем может быть, начиная от помп и заканчивая забитыми трубами. Откидывайте мотор, заходите в меню, накидывайте мотор и потом уже тестируйте что именно не даёт мойке завершиться.
RemMinsk
Да вчера и без откидывания мотора зашёл в меню. Все щелкает, все крутится. На все тесты все реагирует. Снимал насос care, думал накипью забило, нет, все чисто. Пару раз, после инициализации, сразу выскакивал экран efficient care control, это вместо меню. После функциональных тестов, вылезло ещё два сервиса, 36 и 37. При чем 37 то есть, то нет. Перед уходом из кафе, подключил автомат непосредственно к крану подачи воды, убрал из магистрали умягчителя воды. Может он не даёт нужного давления......Сегодня будут пробовать работать им, по работе он норм, потом запустят мойку. Да, и мойка на малое время, типа быстрой, работает. Как ставишь на длительную, не доходит до конца.
alekks59
включи полную мойку с химией пусть моется , не трогай . мыца будет долго.
Serik45
Помпа бойлера не откачивает воду скорее всего - или накипь или крыльчатка в хлам.
