Здравствуйте.Прошивка для парика заказывется по шильдику (номер )
Добрый день, делал безрезультатно! Чуть лутше но все равно сбрасывает пар с водой!Привет. Для начала вытащите канал. трубу из канализации и опустите ее в ведро. Проверьте снова с дверью. Посмотрите будет-ли сливаться снизу.
Добрый день, при открытии двери клапан не срабатывает! В фунциональном тесте все работает и ошибок никаких нету кроме тех что я написал выше!Парик при открытии двери должен открывать заслонку вентиляции камеры. Проверьте.
Бойлер чистый, возможности снять бойлер полностью нету жду трубки штрашно дотронуться все пластмасовое!А точно с коллектора? Если да - он забит. Если сливает через шланг карэ - забит бойлер.
Да коллектор охлаждаетсяА соленоид охлаждения коллектора работает?
Эндоскопом проверяли? Вот накидал вид изнутри бойлера - если где крест внутри забито (а это частое явление - будет так как у вас. Так же когда на пару работает тоже может выливать. Льёт кипяток сначала?Бойлер чистый
Какими старыми? Тот что шёл на родной УП30 втыкаете в блок управления, блок подключаете к трансу, помпу к блоку и всё.Может кто сталкивался - как правильно подключить модификационный комплект помпы мытья UP30
Мало воды в коллекторе. Или её мало клапанами наливает или шаровый не держит. В тесте закрываем шар, снимаем канашку и заливаем в ящик литров 5 воды. Если с канашки сухо - шар норм и виноваты клапана или напор воды. Кстати как налили можно проверить в этом же меню как качает новая помпа - может уже сдохла ))Добрый день! Rational SCC WE 61.
Какая-то череда неисправностей = куда капать?
Может кто знает, возможно ли обновить (перезаписать) ПО на SCC не WE, если на нем установлена последняя версия 04.01.11?
Или может как то откатить на предыдущую, а потом обновить.
