Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
Если изначально на ней не было перемычки, то и ставить не надо, если не меняли плату. Проверили в настройках - не включён ли деморежим? Мотор при работе крутится?
Екуб
мотор крутится! перемычки не было (когда разбирал)
аппарат давно лежал не рабочим, несколько мастеров видимо пытались починить и забросили (мотор с вентилятором снял без усилий)
насчет демо посмотрю и перемычку тоже попробую!
Екуб
Спасибо большое ! Перемычку поставили . Все заработало !
Поставили на мойку с таблетками.
После мойки сделаю диагностику и калибровку
Екуб
Скорее всего!
Теперь нужно мне поменять 20.00.396 , 16.00.387 , 5012.0566.
Если у вас есть на продажу то куплю .
у нас в Ташкенте пока дилера нет
Скорее всего!
1) 20.02.552 – 5800 руб.
2) 16.00.387 – 1720 руб.
3) 5012.0566 – 1350 руб.
Выставлять счет?
Yuri
Доброго времени суток! Подскажите как правильно заменить мотор вентилятора с сальником модель SCC-61, Nr.40.00.274
в коробке с двигателем поставляется мануал по установке. Основном это снять крыльчатке, нужен съемник или от рациональ или другой. обязательно в крутить болт с круглой головкой, или спец шайбу изготовить толстую 1 см чтоб вал не пошел на расширение. бывает что сложно его снять хоть там и конус. тут описывали по крыльчатке есть тема.
Evgenyxxl
доброго дня коллеги .нужна помощь с SCC_201.
история такова проведена чистка бойлера замена модуля 40.00.064 так как обнаружена дырка в чипе по управлению твердотелок.
соответственно и твердотелки тоже новые установил .после агрегат в моём присутствии работать начал.а сутра отказался ,после была проведено
обновление ПО а также калибровка и тестирование функционала збоев не обнаружено и тесты прошли но в рабочем состоянии пар и жар давать отказываетя
логи прикладываю . В ожидании помощи и дельных советов ,явно что то недопонимаю и не вижу
  • RAG_E21SE04082010903_20191128124148_SERVICE.txt
    13,4 KB · Просмотры: 27
  • RAG_E21SE04082010903_20191128124217_rlhaccp.txt
    74,5 KB · Просмотры: 25
Перемычка на плате сикотроника стоит?
Evgenyxxl
Стоит старая от той платы что поставил 40.00.064 она бу но процесс был до этого в норме
деморежим ?
[DOUBLEPOST=1575337546,1575337170][/DOUBLEPOST]в первом тесте в фаиле отчете там у вас ошибки идут вы их смотрели ?
[DOUBLEPOST=1575337632][/DOUBLEPOST]: "2019-11-27 03:35:16, B1: 25, B2: 15, B6: 24, B5: 70, M1 set: 0, M1 actual: 1888, M2 set: 0, M2 actual: 1883, Mode: 5, Humidity %: 0, Hot air %: 0, Steam %: 0, Y2: 0, Y1: 0, S2: 1, M4: 0, EC: 00000402 Service 31: 0, Service 32: 0, Service 34: 0, Service xx: 0"
SERVICE 11
SERVICE 25
2: "2019-11-27 02:03:46, B1: 49, B2: 28, B6: 42, B5: 32, M1 set: 0, M1 actual: -1, M2 set: 0, M2 actual: -1, Mode: 1, Humidity %: 0, Hot air %: 0, Steam %: 0, Y2: 0, Y1: 0, S2: 1, M4: 0, EC: 08000002 Service 31: 0, Service 32: 0, Service 34: 6, Service xx: 0"
SERVICE 11
SERVICE 34, Info: 6
3: "2019-11-27 02:03:46, B1: 49, B2: 28, B6: 42, B5: 32, M1 set: 0, M1 actual: -1, M2 set: 0, M2 actual: -1, Mode: 1, Humidity %: 0, Hot air %: 0, Steam %: 0, Y2: 0, Y1: 0, S2: 1, M4: 0, EC: 08000002 Service 31: 0, Service 32: 0, Service 34: 2, Service xx: 0"
SERVICE 11
SERVICE 34, Info: 2
Evgenyxxl
По ошибкам прошелся в первую очередь .демо режим тоже пробовал деактивировать.по личному опыту как будто она по проге глюкнула
Evgenyxxl
уточните что вы имеете в виду про ревизии а то не понял. родная стояла ровно та же по номеру 40.00.064 и с такой же перемычкой и судя
по форуму она там на своём месте
Чуда не бывает , как я писал глаза замыленные, по просите путь кто своим взглядом посмотрит а вы ни чего не рассказывайте , а то он пойдет по вашим шагам и зайдет в тупик. Нужен свежий взгляд.
