Обзор конфорки Абат КИП-27Н
Проблема такая, с маленькой посудой работает только до мощности 5, а с большой - 9, на P происходит циклический сбой и перезапуск генерации. Обе конфорки.
На такой вопрос может ответить "Алиса".
Вот ответ:
Судя по описанной проблеме с индукционной варочной панелью, есть несколько возможных причин неисправности:
Основные причины сбоя:
  • Некорректное определение посуды: панель неправильно распознает размер и материал посуды, особенно при высокой мощности.
  • Перегрев электроники: циклические перезапуски могут быть связаны с перегревом управляющих компонентов.
  • Проблемы с датчиками: неисправности в системе определения посуды или температурных датчиках.
  • Сбои в блоке управления: возможны программные или аппаратные ошибки в контроллере.
Диагностика:
  • Если проблема сохраняется, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для:
    • проверки датчиков
    • диагностики блока управления
    • проверки системы охлаждения
    • обновления программного обеспечения
Важно: Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать панель, так как это может привести к более серьезным повреждениям и аннулированию гарантии. До обращения в сервис используйте панель на пониженных мощностях для предотвращения
дальнейших сбоев.
Как-то так.
