На такой вопрос может ответить "Алиса".Проблема такая, с маленькой посудой работает только до мощности 5, а с большой - 9, на P происходит циклический сбой и перезапуск генерации. Обе конфорки.
Вот ответ:
Судя по описанной проблеме с индукционной варочной панелью, есть несколько возможных причин неисправности:
Основные причины сбоя:
- Некорректное определение посуды: панель неправильно распознает размер и материал посуды, особенно при высокой мощности.
- Перегрев электроники: циклические перезапуски могут быть связаны с перегревом управляющих компонентов.
- Проблемы с датчиками: неисправности в системе определения посуды или температурных датчиках.
- Сбои в блоке управления: возможны программные или аппаратные ошибки в контроллере.
Диагностика:
- Если проблема сохраняется, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для:
- проверки датчиков
- диагностики блока управления
- проверки системы охлаждения
- обновления программного обеспечения
- проверки датчиков
дальнейших сбоев.
Как-то так.
