Bourgeois Ошибка 2
Tiberiu
Суть проблемы такова печь включается и работает примерно 5-6 мин после появляется ошибка при которой отключаются тэны вентилятор работает дальше сброс при снятии питания и все по новой.
Может кто подскажет что за ошибка и как с ней бороться в кодах ошибок ее нет
Недостаток воды в генераторе пара
[DOUBLEPOST=1491502717][/DOUBLEPOST]Неисправность отображается, если спустя 7 минут после запроса на наполнение не достигнут
нормальный уровень воды.
Если датчик уровня воды не включен, нагрев прерывается (пар и конвекция).
Проверьте:
- Подачу воды в аппарат
- Работу электромагнитного клапана наполнения
[DOUBLEPOST=1491502803][/DOUBLEPOST]датчик уровня гонит. или бойлер в накипи. для начала выключите аппарат слейте вручную бойлер и включите аппарат
Tiberiu
Где раздобыть датчик уровня воды для этого монстра может у кого есть?
Вадим Карцев
Да, моделей много: 1) 401.93000; 2)401.95000; 3)401.98000. Разница у них только в диапазоне измеряемого давления, соответственно: 0...3mbar; 0...5mbar; 0...8mbar.
