Bourgeois Ошибка 8
Проф93
Попался парик SM-UCRU-1012. Выявлено 2 глюка.
1) выставляешь режим, время и температуру жмёшь "старт" и он тухнет. Бывает запускается.
2) выстаивает ошибка 8:
Неисправность отображается спустя 20 секунд после запуска двигателя, если перегорает этот предохранитель на 10 А, с задержкой.
Соответсвует действительно время отключения. Но включаешь/выключаешь и все норм, идёт снова на запуск. Предохранители целые. Термозащита движка целая.
когда ошибка 8 высвечивается какая индикация на платах? кулер камеры работает?
Проф93
К примеру: включаю на жар, идёт нагрев растёт температура, мотор работает, потом через несколько сек останавливается и в окне где температура, вместо "С" начинает моргать "8". Куллер на корпусе работает (и от него идёт провод N через плату на основном моторе и до платы через предохранитель)
Проф93
    245 KB · Просмотры: 52
    253,1 KB · Просмотры: 46
    295,3 KB · Просмотры: 49
    109,5 KB · Просмотры: 49
    110,8 KB · Просмотры: 50
    297,6 KB · Просмотры: 49
    65,5 KB · Просмотры: 48
Fedor178RUS
Ошибка 8 - неисправность мотора камеры (турбина), вентилятор охлаждения тут не при чем. Если кратко - неисправна плата питания, а именно реле двигателя на ней. Неисправность всегда возникает при перегреве реле (есть воздушный зазор между реле и платой), обычное твердотельное реле работать не будет, там частотное управление двигателя с контролем платой управления. Переделываю на микросборку своего изготовления, есть печь на которой уже 5 лет такая сборка стоит - проблем нет. Если интересен ремонт - в личку.
Елена 926
Добрый день! У нас возникла такая же проблема. Может быть вы согласитесь нам помочь?
