Lainox Ошибка нет газа в электрической модели.
Метыч
Lainox LX TYP ME061T электрическая модель показывает ошибку нет газа, как перенастроить на электричество.
интересный вопрос! Но правда не полный , Вы подразумеваете переделать с газового на электрический ?
если это так, то мне кажется проще отремонтировать.
ну стоит поди датчик давления или иной . который определяет что нет давления тем самым выдает ошибки
Или иной который по какому то мне незнакомому способу определяет наличие газа. Ваша задача определить что стоит на трубопроводе какой датчик(к нему должны приходить провода)
sharkiev
и вставить Тэны ?
Эл модель показывает ошибку Такой и ответ
[DOUBLEPOST=1643223594][/DOUBLEPOST]
Есть гражданский паспорт есть страна проживания так и у лайнокса прописываеться газ или электро
YuriyF952
Бывалый
Надо войти в сервисное меню и там изменить настройки. А вот как войти? ХЗ. Сам мучаюсь. Согласно инструкции не получается.
Пароль: tech2006 или teh2006.
или USERPWD1 для пользователя.
  • lainox парик сервисная.pdf
    17,6 MB · Просмотры: 4
Пароль TOP 2006 для вкладки Service. См. стр. 71-72 инструкции.
Тип парика связан с серийным номером. После ввода серийного номера тип парика (газ или эл-кий).
Кнопка нажатия экрана «S» (рис. 900) с Ключ START STOP выключен (окончательный стоп); Появляющийся экран показывает Различные доступные секторы услуг выберите СЕРВИС, введите пароль «TOP 2006» и выберите ENTER (рис. 903-904). С помощью скроллера мы можем прокручивать Различные функции (рис. 904-905) (см. макет).
Выделите функцию «Модель духовки» с помощью ручки прокрутки, подтвердите нажатием Та же ручка, или через контакт пальца с экраном. Появляется экран (рис. 906.1), в который необходимо ввести следующие поля: • Серийный номер N. • Модель духовки (электрическая, газовая, ICS, с возможностью настройки плат для стандартных или иностранных заказчиков) • тип подачи газа • высота • духовка с котлом или без него • N. лотков • U.M. °C (единица измерения температуры — °C или °F) • жесткость подачи воды, измеряемая на входе духовки • Тип мойки, если он присутствует (съёмный рычаг - фиксированный рычаг - CAL OUT, см. Гл. 20.1 - 20.2) ПРИМЕЧАНИЕ: серийный номер, обозначенный с LA 0200.... На тарелке внизу панели управления необходимо ввести:
пароль для входа — «MATR».
Автоперевод инструкции стр 57-83.
  • lainox парик сервисная[057-083]_rus.pdf
    2 MB · Просмотры: 1
