Ошибка res rational CM201G
Вождь
Имеется следующая ситуация - см201g не работает нижняя горелка, загорается res. Мотор-вентилятор нижний работает. Двигатель нагнетателя нижнего работает. Нижний теплообменник остаётся холодным, значит пламени нет. Есть новый газовый клапан, новый блок розжига. Установка их никак не изменила ситуации. Ошибка res остаётся, низ не включается. Светодиод зелёный мигает на нижнем блоке розжига. Что не даёт запуститься нижней горелке?
Вождь
А электроды горелки в каком состоянии?
Горелку извлёк, электроды норм, зазоры норм, разряд идёт в момент поджига, трещит и визуально видно искру. Но даже, как я понимаю воспламенившись, через секунду другую гаснет.
Jenya
Бывалый
Проверяйте турбину, бывает засоряется компенсационный шланг (между клапаном и турбиной), я бы попробовал переставить с рабочей горелки. Также проверьте выхлопную трубу неисправной горелки, встречал застрявшую картофелину и другие предметы внутри.
Garik 77
Бывалый
Сама горелка чистая? Только сегодня столкнулся с такой же проблемой. Вся проблема решилась "стиркой" горелки, соответственно сушкой и последующей регулировкой СО2.
Вождь
нагнетатели все норм, шланги чистые, выхлоп норм(движение воздуха есть из него)
Вождь
ну визуально я её смотрел, она не в смоле, не в копоти, сажей не пачкалась даже. Но мыть не пробовал. Регулировку нового клапана, выполнил по уровню старого(винт +- выкрутил по штангенциркулю также как и на верхнем клапане). А СО2 это только с помощью спецоборудования можно?
Garik 77
Бывалый
А визуально и не видно, так как сажа скапливается в самой горелке (между проволочками) , бывает достаточно горелку поместить в мосудомойку ( не бытовую, бытовую долго ждать:)) и пару раз прогнать.
Попробуй все же помыть горелку. Не забудь ополоснуть, я обычно под краном сильным напором внутрь горелки. А затем просушить. Сушу над газовой конфоркой.
А СО2 проверяется газоанализатором.
