Да нет, тут проблемка посерьезней. Надо проверить шаровый клапан, почему он постоянно закрыт.Вот такая вот фигня вылазит, вообще хз что делать, хотя на 90% уверен, что просто ошибку нужно скинуть
В том то и дело, что он не закрыт. Крутится постоянно при том в разные стороны и с разной частотой. Такое ощущение, что калибруется .Да нет, тут проблемка посерьезней. Надо проверить шаровый клапан, почему он постоянно закрыт.
Значит пришел конец микровыключателю который должен показывать парику, что шаровый крутится. Надо в функциональном тесте посмотреть меняется 0 на 1 или нет.В том то и дело, что он не закрыт. Крутится постоянно при том в разные стороны и с разной частотой. Такое ощущение, что калибруется .
А где этот микрик? Он меняется?Значит пришел конец микровыключателю который должен показывать парику, что шаровый крутится. Надо в функциональном тесте посмотреть меняется 0 на 1 или нет.
Стоит внутри черного корпуса шарового клапана. Меняется, но придется потрудиться.А где этот микрик? Он меняется?
Не, не микрик по ходу. Парик периодически оживает..Стоит внутри черного корпуса шарового клапана. Меняется, но придется потрудиться.
Очень нескромный вопрос.. как сделать этот функциональный тест?)Ну вот я же писал как проверить микрик не снимая. Если переодически оживает значит ещё больше шансов, что это микрик.
