Чувашторгтехника Пароконвектомат abat 10 - 1/1вм2
Ямудин
Доброй ночи уважаемые специалисты , такая ситуация при включении пароконвектомата на табло где отображается температура ,цифры скачут вверх вниз то 120 покажет то 230 и вот так постоянно пока не отключишь от сети , после обратного включения на табло 280 градусов при заданных 200 получается тены не отключаются , и это бывает не всегда , иногда сам не видел говорю со слов поворов ..!!
    75 KB · Просмотры: 89
mesnik
проверь сначала датчик. Мало вероятно что твердотелка, так бы температура постепенно прибовлялась и сработола бы защита 320гр. и выдача ошибки. Парик слишком свежий конечно чтоб контроллер начил косячить,если тока скочка не было, но там предохр. умерли бы.
Ямудин
С ошибкой е07 разобрался напряжение падало ниже 200 , перекинул провод питания платы на более лучшую фазу , а вот то что градусы вверх вниз прыгают не разобрался, позвонил в сервисную абат сказали программу обновить возможно что то сбилось
Ямудин
По ходу действительно оказался датчик его не до конца засунули в камеру поэтому и прыгала температура , а наглядно незаметно было ... спасибо за помощь ))
А, что вы хотели)))! Этот парик разработали дизайнёры! Abat!!!!!)))
mesnik
Ну сейчас Абат в качестве поднялся.Ребята начали работать лучше, да и нас механиков слушают.
Ямудин
моя поломка так и не устранилась температура прыгает вверх вниз 180,190,178 и т.д. произвольно разные цифры, отключаешь автомат и сразу включаю все проходит и через 20-30 минут работы все опять повторяется
mesnik
Если есть усб разьем можешь прошить-информация по прошивки есть на их нем сайте.
А датчик на корпус не пробивает? Можешь поменять датчик камеры если есть новый таким способом проверишь.
Если уж нет нового то делаешь так: снимаешь датчик с колектора и ставишь его в камеру т.е. датчик колектора и камеры меняешь местами,главное полярность не путай иначе будет отрицательную температуру показывать. Если проблема исчезнет значит датчик(преобразователь ТС1763-ХК-32-1500) под замену.Если проблема осталась значит плата.
Ямудин
Датчик прозванивал он в норме , как ты говоришь местами поменять я думал так сделать не решился надо будет попробовать , а разъём для флешки есть на плате , но каким образом извлечь его из флешки или же его хватает просто засунуть ??
mesnik
разьем для юсб флешки есть. Единственное флешку надо брать маленькую по размерам иначе придется использовать шнур. там место не так много.
[DOUBLEPOST=1484736926,1484736566][/DOUBLEPOST]http://www.abat.ru/service/
Ямудин
большое спасибо за инфу даже не знал об этом )) как сделаю отпишусь ))
