Доброго времени суток! Всех с Пасхой!
Подскажите пароконвектомат Abat ПКА10 -1/1 ПМ (модель 2012 года) в комбинированном режиме Жар+Пар начинает при образовании пара сначала сильно трястись и ходить ходуном, затем заливает камеру водой и все продукты которые готовятся, затем пар начинает со страшным свистом «сифинить» из под резинок двери в разные стороны. Электроды уровня (2 шт) вытащил и проверил, все чистые без налета. ТЭН снимал, он чистый (стоит умягчитель на 1 кг смолы + деактивировали весной 1 кг поваренной соли). Ошибок аппарат не выдает. С ходу не разобрался так как времени было в обрез. Сейчас думаю или электроды слегка высоковато стоят или две сообщающиеся трубки между парогенератором и отсеком с датчиками уровня воды забиты. Иных вариантов пока не вижу. Как вариант датчик температуры может давать такие симптомы ? Или забит отстойник отхода канализации ? Пар по идее должен был в таких случаях уходить в канализацию … С виду всё нормально, а работает крайне не нормально. В руководстве по эксплуатации на аппарат ответов для себя не нашел. Всем заранее спасибо!
(дабы не создавать новую тему размещу пост тут)
