Екатеринбург Пароконвектомат Абат ПКА10-1/1 ВМ
Андрей3991985
ДОброго всем дня!
Машина АБАТ ПКА 10-1/1 ВМ 2009г.в.
Изначально ,при запуске машины через 5 сек. вставала в ошибку ОБР
Заменили термопару, не помогло
Заменили контроллер +плата управления (нового образца) 38 ПКА2 для ПКА
Вообще перестал запускаться ,при включении старта начинает пищать и мигает кнопка СТАРТ
Есть мнение что нужно сбросить настройки до заводских, инициализировать новый контроллер и т.п
Все эти манипуляции с комбинациями ни где не прописаны
Подскажите люди добрые куда лезть
Ногами не пинать ,камнями не кидать)))
Контроллер 38ПКА2 (2-х платный вариант). Проверьте правильность подключения термопары с учетом полярности.
Зайдите в настройки контроллера и выполните настройки согласно прилагаемому рук-ву. Незабудьте установить перемычку на контакты (датчик двери) на релейной плате. Вероятно он из-за этого и пищит. Обратите внимание также, что на стикере контроллера и стикере релейной платы должны быть одинаковые номера (обе платы перепрошиваются вместе). Если номера разные, то меняйте контроллер у поставщика, т.к. в этом случае парик работать не будет
  • Настройка контроллера Термодат 38ПКА2.doc
    150 KB · Просмотры: 103
  • Настройка контроллера 38ПКА2.pdf
    300,4 KB · Просмотры: 22
