Оренбург Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ Срабатывает защита тэнов парагенератора.
Ильнур_М
Добрый день, коллеги!
ПКА10-1/1 ПМ (модель 2012). Постоянно срабатывает защита тэнов парагенератора, пару раз тэны горели. Бойлер чистый, бачок уровнемера чистый, датчики уровня воды чистые. Может месяц-два отработать нормально и потом срабатывает защита, в этот момент бойлер пустой, датчики уровня висят в воздухе, получается они не отработали. После отключения защиты печь сразу начинает работать, бойлер заполняться водой. Вытаскивал плату управления, контакты чистые, проверил твердотельные реле - рабочие, в режиме короткого замыкания не находятся. Слив бойлера ( шаровый кран) закрыт, клапан налива воды рабочий. Что делать? Кто виноват? Прошу помочь!
Dezkaza
Фторопластовые втулки на датчиках уровня целые, трещин нет?
Pavel_0294
Возможно забиты металлические патрубки, идущие от бачка уровнемера. Почистите клеммы, идущие к датчикам уровня до блеска, включая корпусную клемму. Рекомендую провезти декальцинацию парогенератора и заменить ионно-обменную смолу в умягчителе.
У меня тоже такое было на объекте, где очень жесткая вода.
Ильнур_М
Фторопластовые втулки целые, металлические патрубки не забиты, декальцинацию сделал, клеммы чистые затянуты хорошо , водоумягчитель новый.
Pavel_0294
У меня тоже тэны горели. Я несколько раз включал парик на режим "Пар" и тут же после запуска открывал кран слива воды с парогенератора. Наблюдал, как реагирует контроллер, токовыми клещами измерял ток на тэнах парогенератора, имитируя уменьшение воды в ПГ в процессе работы. На индикаторе парика выскакивало E14 (нехватка напора воды, ПГ не заполнился водой за 4 мин). Потом закрывал кран и наблюдал за работой парика. Может стоит промыть бачок уровнемера лимонкой и проверить на засор металлические отводы от него и отсутствие течи в соединениях. Если не поможет, меняйте контроллер.
Pavel_0294
Проверьте правильность подключения проводников от разъема Х17 к электродам бачка уровнемера.
Красный- нижний уровень;
белый верхний уровень,
черный- земля.
Ильнур_М
Бачок уровня воды промыл лимонкой в первую очередь, он чистый. Металлические отводы чистые , течи нет. Проводники от разъема Х17 подключены корректно! Когда срабатывает защита - бойлер пустой и уровневый бачок пустой, электроды уровня воды сухие, оба сухие! Т. е. контроллер не принял сигнал с электродов.
popugaev
слейте воду, откиньте провода с электродов. прозвоните прибором электроды на корпус, если показывает сопротивление меняйте фторопластовые втулки
