Просто техник
АБАТ ПКА 10-1/1ПМ2 - в один прекрасный момент перестал подавать пар в режиме работы на пар и конвекция +пар.При диагностике было выявлено что не подаётся сигнал с платы на твердотельное реле именно на контакт который отвечает за парогенератор. (При режиме работы конвекция сигнал на твердотельные реле подается и конвекция работает).
Была заказана новая плата, но после замены сигнал так же не появился и пар так же не работает.
Твердотельные реле проверяли (путем перекидывания сигнальных проводов местами т.е. меняли тэны парогенератора и камеры и включали на конвекцию) - рабочие.
Вода есть и датчики чистые.
Может есть у кого какие мысли, а то у меня уже голова скрипит. Заранее спасибо!!!
