Чувашторгтехника Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2 - нет пара
Просто техник
АБАТ ПКА 10-1/1ПМ2 - в один прекрасный момент перестал подавать пар в режиме работы на пар и конвекция +пар.При диагностике было выявлено что не подаётся сигнал с платы на твердотельное реле именно на контакт который отвечает за парогенератор. (При режиме работы конвекция сигнал на твердотельные реле подается и конвекция работает).
Была заказана новая плата, но после замены сигнал так же не появился и пар так же не работает.
Твердотельные реле проверяли (путем перекидывания сигнальных проводов местами т.е. меняли тэны парогенератора и камеры и включали на конвекцию) - рабочие.
Вода есть и датчики чистые.
Может есть у кого какие мысли, а то у меня уже голова скрипит. Заранее спасибо!!!
    108 KB · Просмотры: 169
    98,9 KB · Просмотры: 148
    59,5 KB · Просмотры: 166
    42 KB · Просмотры: 156
а тип какой стоит? может в настройках стоит инжектор
я исхожу из мысли что не видит воду . проверить путем сливания воды из парогенератора. и набирает воду. и как выше писал инжекторный . в настройках проверяли тип аппарата. термопары.
Просто техник
Дело как говорится было не в бабине.
В заводских настройках стоял тип на считывание оборотов заслонки - реостатный, а нужно было поставить - концевой выключатель.
Так же при чистке бачка и датчиков уровня воды были попутаны провода на электроды (вроде не первый год в этой теме, а так опростоволоситься), что конечно и дало нам лишнюю головную боль. И как только выбрали по настройкам все нужные параметры и поменяли провода на датчиках - парик заработал (аллилуййяяяя).
Спасибо товарищи форумчане за ценные советы и наводки!!!
