Чувашторгтехника Пароконвектомат ПКА20-1/1 ПП
egorca1
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Имеем конвектомат 2009 г.в. (шильдик на фото). Начала умирать сенсорная панель управления. Сначала, при включении, загоралась в начале загрузки на 5-7 секунд, потом гасла. Теперь, при включении даже не загорается. Свет в парике загорается, главный пускатель и свет на кнопку вкл/выкл реагирует. Модели контроллера и сенсорной панели выкладываю на фото. Питание 24В на панель приходит (измерял контакты между собой), если каждый контакт относительно корпуса, то "0". При включении один светодиод (возле батарейки) сначала горит, потом постоянно мигает. На видео видно. Горят ещё два светодиода. Теперь вопросы: 1. Панель должна загораться (загружаться) при отключенном шлейфе от контроллера? Есть варианты диагностики сенсорной панели у компьютерщиков? Неисправность в сенсорной панели или в контроллере? При подключении к компьютеру (там имеется кабель усб) на компе должна быть установлена программа? Если да, то можно ссылку, где взять. Что за блок находится внизу на дверце панели. Нет возможности прочитать - всё в грязи и ржавчине. Что за две красные кнопки (никуда не подключены)? на видео их видно. Сказали, что им в прошлом году сенсорную панель меняли. Заказчик в шоке, что опять менять. С видео пока проблема, выложу позже.
    71,7 KB · Просмотры: 72
    103,7 KB · Просмотры: 73
    83,4 KB · Просмотры: 70
    68,5 KB · Просмотры: 73
egorca1
Попробуйте, обратиться сюда:
Если еще будут вопросы по программированию операторских панелей MT505, MT506, MT508, MT510, MT8056 итд обращайтесь к нам, поделимся опытом
http://www.rusavtomatika.com
Спасибо, обязательно днем обращусь. На первое время меня все-таки интересует: проблема в панели или в контроллере?
не проще будет переделать на новый контроллер или с 2012 года модель. без частотника. ????
как я понял там промышленный компьютер с сенсорным экраном. а ценник дай боже. ? не
