Rational Пароконвектомат Rational SCC 101 G Взрывается
REZBAKRUT
Возникла проблема с газом пишет СБРОС ГАЗА,или начинает хлопать даже иногда с пламенем,при этом продолжает работать,ошибок ни каких не выдает.Если кто сталкивался поскажите в чем проблема?
sadki
Такое бывает если форсунки стоят для баллонного газа а подключен сетевой и наоборот...
REZBAKRUT
газ подключен сетевой,а форсунки стоят родные с момента покупки,и вообще как они различаются?
sadki
диаметром форсунки - выходное отверстие если большого диаметра значит под сетевой газ
Виктор Кузнецов
Пишете бред. У Рационаля нет форсунок для газа. Вообще.[DOUBLEPOST=1419888527][/DOUBLEPOST]
Прочистите горелку или найдите того, кто прочистит. После чистки горелки регулировка СО обязательна.
гундеря
Посмотри на улитке подачи воздуха для образования горючей смеси стоит сеточка может она забита
Comrade-dub
У нас такое было.Мастер сказал свеча в камере зажигания съехала со своего места и при нагреве происходили влопки и вспышки газа из выхлопной трубы.
vadum
посмотрите свечи и правильно установите, или блок зажигания замените, он дает слишком малый ток и газ зажигается с опозданием, поетому и взрывается. у меня такое было
