Пароконвектомат Rational scc 102/61
Александр96
Доброго времени суток, опытные специалисты. Подскажите пожалуйста с ситуацией. Пароконвектомат Rational scc 102 или 61(фото прикреплю).
выдавал ошибку сервис 25, заменил помпу, прочистил все патрубки на залив и слив. Относил электронщику модуль (сгорел Tvs диод), в остальном по модулю нареканий не было. Менял помпу, которая внизу пароконвектома, куда кладут таблетки, так как она в клин уходила.
запускал помпы и рецнасос напрямую, все отлично, клапана чистые, форсунки тоже. Куда еще залезть не понимаю.
Из наблюдений - ставлю на малую мойку 1:37, в 1:26 уходит в ошибку «прервано» и отчитывает 17 мин, после показывает ошибка Сервис 25.
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, куда залезть и что сделать
Буду благодарен за фото, по названиям плохо еще ориентируюсь.
    69,5 KB · Просмотры: 8
    63,1 KB · Просмотры: 8
АлександрПит
Я написал в переписке.
Вам вопрос.А при мойке вода сильной струёй с потолка камеры льётся?
А тэны бойлера все целы?Если долго набирает нагрев бойлера-тоже в ош.уйдет.
АлександрПит
Третий соленоид для прямого впрыска в камеру?Так и должно.Но должен влючатся и соленоид второй(с синей катушкой.)
АлександрПит
Надо снять железную крышку охлаждающей камеры.На ней есть форсунка от второго соленоида.Бывает она засорена.Мало или совсем не пропускает воду.Потом в режиме функционального теста подать напр.на второй соленоид и посмотреть,как брызжет вода.
АлександрПит
А сопротивление обмоток железной помпы мойки сколько ом?Замерьте и напишите.А лопатки на оси помпы все целые?По всей видимости, раз вода льётся на крыльчатку мотора в камере и выходит ошибка с обратным счетом времени, получается-воды маловато попадает на эту крыльчатку.
