Rational Пароконвектомат СМ 101
надо смотреть датчик влажности. проверить за крыльчаткой отверстие не забито оно проверить шланги ведущие в камеру что не забиты. Начните проверку с этого.
чтоб определить что работает комби режим . периодически на парогенератор должно подаваться напряжение. если камера было до этого горячая как сказали выше. то пара не будет.
по поводу нажатия я не помню что там кроме температуры показывает количество влажности.
по учебнику проверьте датчик влажности.
