Пароконвектомат см61 определить неисправность
Sus256
Доброго всем времени!
На ремонте СМ61.
Изначально ошибка е12 - проблемы с двигателем.
Были выбиты 2 транзистора по питанию фазы электромотора, поменял все 6 транзисторов на оригинал и один драйвер ir по управлению пробитого плеча.
Аппарат запустился, режимы включаются, время и нагрев задаются, ошибок нет , функции включаются, но тен не греется, вентилятор не крутится.
Функция пара работает.
Вентилятор должен включаться в первую очередь? то биш молотит всегда?
Прошу помощи, так как не удается локализовать неисправность, тен целый, сопротивление в 35 ом. Реле запитаны, висит 400в на них . Читал руководство по ремонту таких аппаратов, но так и не понял где находится светодиод который отмыргивает ошибку?
Sus256
Индикация на двигателе, светодиод мигает один рас, жалуется на датчик хола, хотя двигатель крутится легко
На форуме есть специальная тема про ремонт моторов рациональ - она наполненная информацией более чем достаточной. Прочитайте ее и если вдруг вопросы останутся тогда уже предметно..
Если меняли драйвер то встаёт вопрос были ли замены стабилитроны и нет ли других неисправных драйверов.
И мотор должен быть заторможен если подано питание. Ещё легко перепутать ижбт и мосфет - отличие в буквах минимальное а по виду нет вообще но драйвер не качает. И т д и т п.
Sus256
Транзисторы все поменял правильно по маркировке, драйверами идет управление через логические элементы hin , но вот у меня установленно 06fd3tk , фото приложу, похожп на 2 и , которая управляет верхним уровнем драйверов hin в ir , у нее на 7 вывод то есть земля пробитие по управлению 2 ух драйверов, немогу найти документацию на микросхему , фото https://ibb.co/S3tQcFP
Может кто чем ее менял ?
Вроде похож как на рядом стоящую ток по управлению lin 74hc10d
И еще че то я не подружился с поиском и не нашел эту тему
Sus256
Отремонтировал , сам справился , одна логика закончилась , выход пробился на землю , поменял 2 логики , 3 ирс на всякий случай и все 6 транзисторов , двигатель закрутился
