Доброго всем времени!
На ремонте СМ61.
Изначально ошибка е12 - проблемы с двигателем.
Были выбиты 2 транзистора по питанию фазы электромотора, поменял все 6 транзисторов на оригинал и один драйвер ir по управлению пробитого плеча.
Аппарат запустился, режимы включаются, время и нагрев задаются, ошибок нет , функции включаются, но тен не греется, вентилятор не крутится.
Функция пара работает.
Вентилятор должен включаться в первую очередь? то биш молотит всегда?
Прошу помощи, так как не удается локализовать неисправность, тен целый, сопротивление в 35 ом. Реле запитаны, висит 400в на них . Читал руководство по ремонту таких аппаратов, но так и не понял где находится светодиод который отмыргивает ошибку?
На ремонте СМ61.
