Пароконвектомат unox
Аркадий1994
Всем привет.
Пароконвектомат unox, заявления проблема нет пара.
Разобрал, посмотрел что вода не подключена. Подключил воду, открыл кран и внутри пароконвектомата вода сразу начала поступать в камеру. (Пароконвектомат в это время выключен.)
Отследил шланги, на пути вроде нету клапанов, есть только насос вибрационный. И то стоит паралельно.
Несколько фото скину.
    67,9 KB · Просмотры: 90
    77,8 KB · Просмотры: 92
Леонид10
Воду куда подключил ?
Там стоит регуоятор давления и клапан, на них надо воду подавать.
Evgen
да,он куда то нитуда ее воткнул, вроде слева на пар а справа на мойку
2Alex
Всем привет.
На Unox на задней стенке прописано, где вход воды - Water In. Вода с сети туда подаётся?
Клапанов не быть не может. Что на парике, что на стиралке у вас дома - вода начнет поступать в систему машины только при открытии соленоида, после подачи на него 220В.
Аркадий1994
На фото которое скинул заходит шлагл
[DOUBLEPOST=1682708947][/DOUBLEPOST]
Да. Где ватер ин. Потом она ищет сразу на разбрызгиватель.
Через клапана идёт другой шланг.
[DOUBLEPOST=1682708987][/DOUBLEPOST]
Я приехал на воткнутый))
У меня такое ощущение что либо не правильно собрано, либо чего то не хватает.
[DOUBLEPOST=1682709072][/DOUBLEPOST]Вот, как вода поступает.
Мимо всех клапанов и ушла сразу на разбрызгиватель.
    84,3 KB · Просмотры: 72
Вадим Венско
Так посмотри на какой клапан при подаче пара в камеру напряжение подается, а на какой при мойке.
2Alex
А модель есть у вашего пароконвектомата?
Dezkaza
Схема подачи воды для мойки не правильно собрана. Должно быть примерно так, но это для печей следующего поколения, а у вас вроде ХВС 605е
    69,8 KB · Просмотры: 65
Evgen
Да это часто бывает что написано не то что надо, надо как говорит Вадим найти клапан пара и от этого плясать, сделать пар, а остальное по.. Й
