печь ревент
алексей29
добрый день. При запуске выпечки по программе, иногда программа прерывается и печь выходит в ручной режи, продукция горит. есть мысли ????
Hasl
REVENT - газовая, или электрическая??? ...
ВЕНТИЛЯТОР- ВСЕГДА работает?,
ЗАСЛОНКИ- открываются??? в нужный момент?,
кнопки на мемБРАННОЙ клавиатуре - не "продавлены"?...
алексей29
печь электрическая, вентилятор всегда работает, клавиатура в норме. а вот на счёт заслонок можно по подробней?????
Hasl
Соленоиды впрыска воды- управляются реле на плате в нижней части "буфета"- открывающаяся левая часть,
возможные варианты: подключение к питающей сети!!!
низкое давление воды!
дефект контакторов (конкретно по месту)
неисправность одного из реле управления соленоидами...
convotherm
скорей всего это мозги надо посмотреть кондесатор по питанию процесора или батарейку если есть
