печь sottoriva QUASAR 4060 NTE,ошибка AL 03
vadum
кто знает что значит ошибка AL 03 в печи SOTTORIVA QUASAR 4060 NTE, 2008 года выпуска? или возможно у кого-то есть инструкция кодов ошибок?
Jktu
Кодов ошибок не имею.И данную модель в глаза не видел.Но вы напишите,что предшествовало появлению ошибки.
Ротационные печи технически довольно однотипны. Можно за полчаса тестером "прозвонить" все узлы.
Наиболее расспостраненные проблемы: 1- требует регулировку концевик двери,либо крюка/платформы 2-некорректная работа датчика температуры,аварийника 3-выход из строя одного из двигателей 4-осталась силовая часть (предохранители,контакторы,реле, низкое напряжение или отсутствие фазы).
Илья-Холод
Перед этим перегорел один из тэнов. Но это на ошибку не влияет. Ошибка выскакивает периодически и потом сама исчезает. При её появлении работа печи блокируется.
Jktu
После появления ошибки печь останавливается. А чтобы запустилась,что нужно сделать?Просто подождать или,скажем,выключить/включить?
Плавающие проблемы тяжелы в диагностике. Обычно,ошибки,при которых оборудование не включается - критические. Для данной печи думаю это перегрев,либо сработка защиты двигателя (основного). Каким образом там выполнен аварийный термовыключатель? Попробуйте скинуть клемму с него и смотрите,как поведет себя печь. Также можно при работающей печи отключить защитой основной двигатель и понаблюдать за реакцией печи.
Больше склоняюсь на "заскоки" аварийника.
Mimac
Видимо речь идет о печи с сенсорной панелью. Обычно Al01 - авария горелки (на электрической эта ошибка отключается в сервисменю) остальные на тепловухи движков. Почему так? Да потому что 80% панелей для печей делает одна фирма в италии. Аварийники на ротационках с механическим сбросом. Так велит ISO и CE.
