Zanolli Пицца печь конвейерная электрическая
У кого есть Тех. документация Идет по франшизе Фокс пицца
нужен доступ в сервис меню. ну и что там можно делать.
Работает не корректно. выставляешь температуру скажем 260 а температура печи поднимается до 280-290 и когда пиццу закладывает температура падает и тогда включается дополнительный нагрев. в следствии температура растет. пицца подгорает. я так понял основном работает 1 Тэн . и дополнительно подключаются Тэны. для подержания температуры. стоят две печи нижняя работает нормально а вот верхняя просто "жжет". даже если нижняя отключенная . проверил сопротивление Тэн основного в нижнем 14 Ом в верхнем 10 Ом, обе печи 2020 года верхняя печь больше работает, нижняя ее отключают чаще. датчики температуры исправны вроде. заметил если температуру выставить скажем 214 С то основной Тэм отключается. . получается что от выставленной температуры есть дисбаланс. уже 2 месяца такая проблема.
Как бы проблема появилась то, что то не исправно, но я не знаю кто туда лазил. Или Тэн неожиданно стал мощней. вот пытаюсь выяснить логику работы. там нагрев через контакторы.
Может контакторы залипают из болезнь
нет, так при снижение на контроллере температуру отключается . И наблюдал за печью все в порядке с этим.
[DOUBLEPOST=1674452395][/DOUBLEPOST]документацию выслали. остался вопрос по логике работы.
Александр Курск
Друг,подскажи пожалуйста в чём было дело? А то у меня такая же беда.
