Чувашторгтехника ПКА10-1/1ПМ (модель 2012года)
Nerus
Доброго времени суток.
В школьной столовой стоит такой чудо агрегат ПКА10-1/1ПМ (модель 2012 года), вылезла ошибка Е02. В ходе поисков выяснил, что нет подачи воды в бойлер, т.к. нет напряжения на выходе от контроллера, естественно перегрев и отключение. Получается не работает еще и защита от работы ТЭНа на сухом ходу без воды. Подскажите, куда копнуть.
PS: Эти черти подключили ПКА ВООБЩЕ без фильтров, при нашей железной воде, первая мысля была что эл/маг клапан просто сдох от ржавчины. Потом уже выяснил что на него напруга не приходит.
Nerus
Нашел причину ошибки Е02, грязь и ржавчина забили бачок с электродами уровня воды, на контроллер постоянно поступал сигнал, что вода в бойлере есть. Естественно он не давал напряжение на клапан подачи воды, а ТЭНы включались всухую и термодатчик +130 срабатывал, с ошибкой. Снял бачок, промыл под струей воды, потом залил Кумкумитом, держал примерно час, за это время снял блок ТЭН парогенератора, промыл и вычистил. Бачок после выдержки опять промывал водой, густой ржавчины было ппц. Промыл, собрал, все работает.
Nerus
Не до такой степени, но хватило, что бы замкнуть цепь на датчики уровня.
