Чувашторгтехника ПКА6-1/1ПМ помогите !!! всё плохо((
easy
Активист
Google (Яндекс) хорошо помогают в таких простых вопросах (первая ссылка):
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=ПКА6-1/1ПМ е03&l10n=ru&lr=39&redircnt=1465230318.1
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?f...0n=ru&cts=1465239681443&mc=3.7439821538141276
"Во время выполнения программы на режимах с парамет- ром «Пар» на индикатор отображается значение ошибки «Е03», работает звуковая сигнализация. Контроллер не реагирует на нажатие кнопки «Пуск/Стоп». ----------->
Обрыв нижнего электрода. Замыкание электрода верхнего уровня. ---------->
1. Обесточить пароконвектомат. 2. Установить кран слива воды из бойлера в положение «Открыто», снять заднюю облицовку доступ к бойлеру и электродам. 3. Проконтролировать подключение проводов к 21 электродам. Комбинированным прибором, режим измерения сопротивления, проверить целостность цепи от электрода до разъема Х17 – проверить на обрыв. При выявлении обрыва устранить обрыв. 4. Проверить замыкание электродов на корпус парогенератора. 5. Если при проверке п.1…4 не выявлено отклонений – заменить контроллер. 6. После замены контроллера выполнить пункт 6.4"
Makar600
21 что это
вы говорите о контактах на парогенераторе где подключение к водоснабжению
easy
Активист
21 это номер страницы *.pdf-файла с инструкцией (ссылку на который я дал выше) :) Случайно оказалось частью скопированной из документа информацией. Проконтролировать нужно качество соединения с электродами (датчиками уровня воды) бойлера. А вообще - не парьте себе мозг, это неисправность не для новичка - пригласите профессионала.
Makar600
проблеммы с пароконвектоматом не покидают нас
сейчас вдруг в режиме конвекция + пар парик начал выбрасывать воду в камеру
и при этом он начал щёлкать в районе кнопок управления при этих щелчках
мы заметили дёрганье шланга подачи воды
с чем бы это могло быть связанно ума не прилажу
неделю без нареканий только писк этот
и мне кажется что он был связан с этой поломкой
что делать???
кафе работать не может на полную мощность
выручайте...
easy
Активист
Одновременные щелчки и дерганье шланга подачи воды, это срабатывание реле и клапана залива, а срабатывают они потому что воды в бойлере не достаточно становится. А почему в камеру переливает, неизвестно - диагностика нужна. Говорю вам, это не тот случай чтобы искать ответы на форуме - зовите специалиста!
Makar600
с проводкой до датчика всё в порядке
датчика воды
а вот скажи если воду спустить он должен быть замкнут или нет
easy
Активист
Извините, но консультировать вас далее не стану. Такие вопросы не решаются такими методами. Вы в каком городе находитесь?
PS: только что посмотрел ваше видео про писк :D - это резиновый сальник на валу двигателя.
easy
Активист
К сожалению, по Петрозаводску не располагаю информацией о специализированных сервис-центрах, но если вы по каким-то причинам не можете обратиться к поставщику вашего оборудования, попробуйте найти ему альтернативу: http://karelia.flado.ru/petrozavodsk/city-info/11259119327567768/list
Makar600
как вы думаете может ли проблема заключаться в регулировке глубины электрода , в датчике воды на парогенераторе???
easy
Активист
Не должна, в противном случае это скорее не глубина датчика является причиной а другие проблемы парогенератора. Другими словами, при изменении глубины погружения датчика, эта проблема может появится лишь в неисправном (неверно спроектированном\изготовленном) парогенераторе. Если конечно речь идет о небольшом изменении погружения, ибо если вытащить любой из датчиков под самый верх - проблема естественно проявится в том, что контроллер не увидит прикосновения этого самого датчика к воде.
Dreamer
Активист
Может накипь? Помнится, что у абата идиотская конструкция, вода в парогенератор поступает через небольшую ёмкость, в которой установлены электроды датчика уровня. Зачастую отверстие подачи воды из этого блока датчиков в парогенератор наглухо заростает кальцием. В результате в парогенератор вода непоступает, а датчик показывает, что вода есть и горят ТЭНы парогенератора. А тут может Электрод покрылся кальцием и воды не видит?
В первом сообщении пишут, что парик новый, рано наверное еще зарости накипью
Василич
Есть такая фишка, есть там реле К1, посмотрите какого он цвета, если белый - заменить, это не шутка, это рекомендация производителя.
easy
Активист
А в каком документе описана такая рекомендация? Можно ссылку?
0101
Сфоткать датчики на месте ,так чтоб было видно на сколько миллиметров шпильки торчат из изоляторов датчиков. Запомнить,какой к какому датчику какой провод . Выкрутить датчиков крепежные гайки,снять гайки , аккуратно не прилагая усилий пассатижами за белые изоляторы вытащить датчики . Не протирая сфоткать и показать .бывает,что стержень в воду и не окунается.
В другой теме, была похожая проблема, клиент поменял плату, т.к. была большая задержка по выкл соленоида, я так понимаю, сейчас у абатов плата уровня воды идет с основной платой? Пока придерживаюсь этой версии, слишком много косяков -электронникой не качественной попахивает
Реализация щупов и программное обеспечение "хромает" на данный момент. Был подобный случай. Произвели чистку бойлера вместе с колбой датчиков, вымерили и выставили датчики уровня. Удар ушёл. Исходили из того что забита нижняя трубка на бойлер, и что нижний уровень воды открывает верхнюю часть ТЭНов. Щупы датчиков выставили так что-бы подкачка включалась раньше.
0101
да с основной. реле срабатывает на включение и отключение мгновенно если провод верхнего датчика соединять с землёй.на откинутом проводе датчика намерил 3,14-4 Вольта переменки.Если изолятор короткий ,то сопротивление изолятора мало(был случай ~176 Ком ) .
парогенератор надо снимать ,чистить отвёрткой все патрубки т.к. вода между патрубками перетекает очень медленно, тут и появляется задержка датчиков.
