Какой смысл менять контроллер? Если они..
Ошибку Е2 (низкое напряжение), я думаю, вполне можно отремонтировать.
Чтобы убедиться, что ошибку E2 в том конкретном случае нельзя было отремонтировать, я перекинул сам чип с платы управления рабочей индукции на проблемную. Плата заработала без ошибок. Платы управления (явно не паяные) я видел в продаже на сайте с доменом, заканчивающимся на .ua
Называется Highway mk005
Как их купить- не понимаю.
Там вообще очень много и плат в сборе, и процессоров на платы индукций, коих я нигде больше не встречал. Откуда они их берут, тем более, в такое не простое время- хотелось бы знать.
У этих плат процессор дохнет так часто, что я уже думаю над тем, чтобы разработать свою плату управления для замены в них, и не только в них. Ну, как минимум, ради интереса. Не нужно разрабатывать силовуху и дежурку, а мелкие платы даются мне проще всего. Тем более, пульт, не имея процессора, использует микросхему TM1628, и оригинальный пульт будет очень легко подключить. Почти все МК stm32 имеют возможность захвата сигнала, например, перехода через 0 в контуре, и создании очень точной задержки для удерживания IGBT открытым, аппаратно. Эту задержку можно будет медленно крутить для подстройки мощности. Ну а с остальным понятно
[DOUBLEPOST=1712146440,1712145989][/DOUBLEPOST]
Одинаково. С разной периодичностью е6
[DOUBLEPOST=1712038755][/DOUBLEPOST]
Крутивши резистор, проблемы с е6 не решается. Вентиляторы все новые. И даже на подшипниках. Тут скорее всего в электронной части проблемы.
[DOUBLEPOST=1712038939][/DOUBLEPOST]
Покупаете где?
Все вентиляторы, это и те, что на конфорках, по 2, и те, что на задней стенке? Все работают? Есть 2 варианта этой плиты, с подключением вентиляторов корпуса с помощью мини термостата, он обычно расположен прямо посередине корпуса на скобе, либо от каждой конфорки, через реле за правой стенкой. У меня был случай с 4 конфорочным Абатом, когда просто в розетке не было 1 фазы, от которой работают корпусные вентиляторы. 2 по 2 конфорки питаются только от 2 фаз. А вентиляторы как раз на 3 фазе были. Те же симптомы. А вентиляторы конфорок должны фигачить, как не в себя, и, если вы поставили даже немного менее производительные, чем были в оригинале- в этом и есть проблема. Ну и фильтр проверьте, или временно снимите
