Плитка HENDI 3500D
RemMinsk
Всем доброго времени. Принесли такую плитку. При включении все включается, вентиляторы крутятся, мощность выставляется, но.....она не греет. Такое ощущение, что как на подогрев работает какую бы мощность не выстави. Нагревает воду до мелких пузырьков и все. До кипячения не доводит. Максимальное потребление по прибору 1квт. Силовые транзисторы, мост, драйвер все целое. Напряжения в норме, +18 и +5 как и положено. Думал реле, но вряд ли. Но тоже проверю. Цепь измерения тока в катушке тоже вроде целая. Остаётся подозрения на lm339. Что она каким то образом не даёт раскачивать мощность. Может кто сталкивался с таким?
    67 KB · Просмотры: 33
    46,2 KB · Просмотры: 31
    66,1 KB · Просмотры: 36
    50,2 KB · Просмотры: 33
    72 KB · Просмотры: 36
Никл
Бывает неисправность МК, может IGBT. Но в первую очередь проверить переменный резистор, что отвечает за мощность
RemMinsk
IGBT исправны. Резистор тоже проверял. Вчера запустилась нормально. День отработала отлично. Сегодня снова нет. Осциллографом смотрел 13 пин МК, импульсы есть. Но при выборе мощность скважность их не меняется. Вчера, когда плита работала исправно, скважность менялась
Никл
Я бы точно попробовал поменять подстрочник, именно он любит себя так проявлять, сейчас работает, а завтра нет))
Никл
Завтра попробую. У меня было такое что подстроечник не работал, но она и вела себя по другому
Пару раз такое было связанно именно с подстрочником, один раз с МК - один из выводов (вродь как раз который отвечает за измерение тока) имел кз по линии +5v
RemMinsk
Ну если б МК в кз был, я думаю она бы не работала постоянно.
