Помогите пицца печь gastromix po-4/44
MaGIC
Не работает, не включается печь, контакторы рабочие, не могу разобраться. Предохранитель сдох, сделал напрямую. Нужна электрическая схема!
    82,5 KB · Просмотры: 73
    105,5 KB · Просмотры: 69
Я б тебе посоветовал сеть, взять листок бумаги, карандаш или ручку. И самому нарисовать схему. за одно и научишься разбираться в таких схемах. Эта практика позволить тебе понимать такое оборудование в дальнейшем.
Проще, пригласить спеца! и поделиться с ним бабками, а то клиент найдёт других!
Леонид10
Предохранитель просто так не сдохнет. Перемычкой мог что то дальше поджарить. Сергей правильный совет дал, а если в электрике не шаришь, то следуй совету Вадима.
не понятно там всего 8 проводов..где можно пр..ть схему? раскидать все по пускателям и готово...дел на 30 минт
MaGIC
Спецы скажите мне что на фото?!
    71,3 KB · Просмотры: 67
Леонид10
Так у него печька вся не включается, судя по первому посту. Не могли же оба регулятора сдохнуть одновременно.
[DOUBLEPOST=1580314848][/DOUBLEPOST]На контактах 8, 10 регулятора напряжение 380в есть?
MaGIC
Кнопки рабочие, Красной вообще не пользовались, она идет на лампочку, напряжение есть, на первой фото (синие провода) напряжение везде
Леонид10
На регуляторах, что на панели управления есть питающее напряжение? Контакты 8, 10. Если есть, должен загораться светик ON, при включении нагрева. Перемкни контакты 2, 3, включится нагрев?
Перемкни контакты C, L на первом фото (синии провода), справо от тумблера.
