Посудомоечная иашина МПК 700К ошибка е04
Рифатыч
Занимаюсь ремонтом бытовой техники-стиральных машин посудомоечных машин уже более 25 лет. Приходится периодически обслуживать школьные столовые. В посудомоечная машинка abat 700 к на данный момент ошибка е04. До этого посудомоечную машинку никто не обслуживал в последнюю мойку по жалобе мойщицы был слышен сильный стук- гидроудары внутри посудомоечной машины, после чего и вылезла ошибка e04. По приезду бойлер был разобран, забит почти полностью накипью. Бойлер весь очистил, термопредохранитель на самом бойлере не сработал показывает цепь на прозвонке. Выносные термопредохранители также не сработали показывает цепь на прозвонке. Где копать дальше с этой ошибкой-непонятно. Если подскажете буду благодарен
На индикаторе отображается код ошибки Е04.
Машина не работает. Неправильное подключение фазного и нейтрального провода к контроллеру
Проверить правильность подключения фазного и нейтрального провода к Х1.
Смотрите рук-во. Проверьте настройки контроллера.
  • МПК-700К_РЭ.pdf
    1,4 MB · Просмотры: 24
Рифатыч
Фазу и нейтраль никто не менял на этой посудомойке, ошибка вышла в процессе работы посудомойки, именно когда закипел и начал стрелять бойлер. После чистки бойлера проверены все Термопредохранители-они в норме. Питание тоже фаза/ноль соответсвует. Но ошибка тем не менее выходит. Может ее необходимо сбросить каким то образом?
Судя по схеме" термопредохранители" как раз сработали и отключили подачу питания на КМ1. Поэтому появилась ошибка "Е04"
К тому же это не "термопредохранитель", а термостат и поэтому он восстановился в прежнее состояние.
Рифатыч
Что то вы сами в дебри полезли. Это не темостат, а именно термопоедохранители, если хотите называйте их термовыключателями , тем более верхние имеют кнопки сброса аварийной сработки и их функция-именно защита в аварийных случаях. А термостат имеет основную функцию-регулировку температуры. И я ещё раз повторю-все они НЕ СРАБОТАЛИ, то есть не ушли в аварийное отключение. Потому что ошибка е04 также может быть от сработки этих термовыключателей. Но они в порядке, поэтому и спрашиваю, что ещё может быть причиной этой ошибки?
Я полез в инструкцию и увидел там термостат защитный "ТК24-03-1-100" на 100 градусов Цельсия (гистерезис 5~40 град.). Остальные термостаты отключают ту же цепь.
Цепь контроля напряжения по схеме находится на плате "А2". Видимо она не восстановилась. Вот там и надо искать.
Скорее всего причину ошибки вы не устранили, поэтому она и не уходит.
Смотрите плату контроллера. На ней ИМС, которая контролирует подключение фазу- ноль к контроллеру.
Обратитесь к электронику.
Рифатыч
[DOUBLEPOST=1765522641,1765522163][/DOUBLEPOST]Хороший стёб, обратится "к электронику".Из детского фильма " Приключения Электроника"? Я сам занимаюсь ремонтом электронных модулей вплоть до прошивки процессоров. Просто по Abat посудомойкам только недавно начал обслуживать, поэтому резонный вопрос задал тем, кто вплотную занимается ремонтом именно такой техники, чтоб сразу не лезть в модуль, есть ли какие то наработки по именно этой ошибке. Если человек пришёл только на форум, это не означает, что он чайник. Банальные вещи и без этого понятны. Ладно будем значит разбираться самостоятельно, отслеживать контроль напряжения, копать цепь защитную...
yusstas
термопредохранитель на бойлере как раз и сработал и скорее всего запустил ошибку. После остывания он опять замыкает цепь. А вот аварийный термостат срабатывает и блокируется. Его надо вручную восстанавливать, нажимая кнопку. Если фазу и ноль не меняли, то обычно достаточно отключить автомат питания электронного блока.
sergus
Добрый день. Во первых у Абата разные контроллеры (на них наклейка с версией), а во вторых, если восстановить (или сам восстановится ) теримостат, то ошибка пропадает. По Е04 надо посмотреть предохранитель 5А на плате и термостаты защитные. Если ошибка проходит сама, то кликстоны на моторах во время ошибки.
