Проверить индикацию реле времени КТ. Если горят индикаторы зеленого и красного цвета, измерить напряжение между зажимами Х5 цепей 31 и 11, а также 33 и 11. Отсутствие напряжения указывает на то, что питание клапанов прекратилось, но они не закрылись. Если вода поступает из форсунки патрубка наполнения и из форсунок коллектора окончательного ополаскивания, неисправен клапан YAO, только из форсунок коллектора окончательного ополаскивания – клапан YAB. Причиной неисправности может быть попадание мусора под мембрану клапана – следует вскрыть клапан и очистить от мусора. При необходимости заменить клапан.
