Питание катушки приходит то-ли напрямую с микроконтроллера, то-ли с него-же только через усилительный транзистор.
проверь транзистор тестером в реж полупроводниковой прозвонки,там может стоять чтонить типа npn биполярного smd (маленького),проверь диод (также на диодной прозвонке) стоящий по питанию катушки реле (там если 2-ва реле- будет два аналогичных диода-сравнить с чем будет,и транзисторы тоже по показаниям между собой). Если там есть трансформатор понижающий-прозвони сетевую обмотку,предохр. в цепи обмотки. Прозвони там рядом стоящий хде-нить диодный мостик выпрямительный (также тестером на полупроводниковой прозвоке-как,тестером проверять диоды и транзисторы-в ютубе полно видео,если не знаешь),потом если целы-включи машину-осторожно посмотри тестером на пределе напряжений измерения постоянки-после моста диодного-есть напряжение. Там может стоять DC-DC понижающий стабилизатор (трехножка-микросхемка на вид как транзистор в корпусе может smd sot-23 или то92)- типа 7805 или 1117 (3.3v....-5v),на нее должно приходить вольт 5...-9 на вход-выходить от 3.3- до 5 (в зав. от типа питания процессора в плате),после проверь приходит ли питание на ножку + питания,согласно даташита на микропроцессор это,-с DC-DC микросхемки. Если приходит и если ты можешь пользоваться осциллографом-то проверь пульсации по питаниям (с мостика с фильтрующим конденсатором) -приход на DC-DC стабилизатор микросхемку и после нее-на ее выходе к процессору (у осциллографа ставь закрытый вход тумблером и выбирай предел входного уровня около 0.1..-0.05v на деление,посмотри уровень пульсацый. Как это делать-на ютубе есть видео. Если пульсацыи в норме-то дальше - другая история уже с тыканьем-прозвонкой буить твоей платы. Если не знаешь как все это провернуть-то просто на первой-замени имеющиеся там конденсаторы электролитические стоящие по вторичным питаниям. Они бывают прибл. от 1000мкф-470 мкф и по 100мкф.
Могут быть дефектными и с меньшей емкостью конденсаторы от 10 - по 47 мкф в обвязке микропроцессора.
Кароче я не маю кака у тебя там плата,если хочешь инь фотку майна-платы сверьху и снизу в хорош. разрешении.
Или подкидывай с разбора другую такую плату для дефектовки неисправности своей (эт ежели не хошь дергаться с платой с приборами..)
кароче както так.
[DOUBLEPOST=1518120179,1518119847][/DOUBLEPOST]Ешо поганей вар:-эт могет и прошивка слететь с микропроцессора у тебе. Ну это поправимо,ежели можешь работать с прогерами и найдешь прошивку. (ну там паять-опустим-эт мелочи..)
Хотя можно прошивать и по isp -там коннектишся просто проводками коннектором к пинам для прошивки у процессора. Ну и конечное же важно что там за проц и может и в новый заливать придется прошивку.
Хотя вполне может у вас там что-то по железу-аппаратная неисправность как говорять.
[DOUBLEPOST=1518120378][/DOUBLEPOST]да.. можно и на транзисторе потом посмотреть осциллогр. -есть сигнал на базу транз.-с процессора на транз. этот (управления включением реле),ну эт осторожно кароче нужно делать соблюдая меры безопасности (от поражения током).
