EVGENII
Доброго времени суток!!! Пароконвектомат RATIONAL , SCC 101
с/н E11SG09092191922. Аппарат работает отлично, без всяких нареканий и ошибок, ТО проводится регулярно. Проблема в чём: при выключении аппарата клавишей I/О, пускатель выключается (нагрузка снимается), но панель оператора не гаснет примерно минуту и ещё работает шаровый кран и заслонка выпуска пара, потом высвечивает сервис 34-2 (тоесть неисправна шина передачи) проходит секунд десять гаснет панель кроме жёлтой шапки, вновь запустить аппарат не возможно, только через перезагрузку автоматом. Были проведена диагностика: по диагностики все компоненты исправны, диодные лампочки аварий тоже не показывают, была замена платы I/О, заменены шины неоднократно, замена пзу с рабочего парика результатов нет. Есть предположения что поступает напряжения 12 В. на плату оператора и она продолжает работать. т.к. пускатель выключился питания нет и высвечивает сервис 34-2 (нет сигнала с двигателем) . Помогите найти утечку напряжения на плату.
