Просьба подсказать марку датчика давления на плате Абат МПТ-2000
Roverson
Добрый день.
Туннельная посудомойка Абат МПТ-2000. Периодично глючит встроенный прессостат (датчик давления), установленный на плате.
Марка на нем не указана, поиском найти не получилось. Есть надпись на лицевой части Sensor, или SeVcoor.
Мы заказываем новые платы и расходники на эту мойку, хочу заменить этот датчик, чтобы плата была в запасе, хоть и глючная, но на время ремонта подкидывать можно.
Подскажите пожалуйста марку этого датчика для заказа. Спасибо.
    53,9 KB · Просмотры: 25
    98,1 KB · Просмотры: 24
Pavel_0294
Не знаю какой тип в МПТ-2000, а в LM-T-2000 тип датчика MPXV5004G-дифференциальный датчик реле-давления (от 0 до 3.92 кПа, что соответствует изменению столба жидкости от 0 до 400 мм). Думаю, и в МПТ-2000 такой же тип. Сильно дуть в датчик через трубку категорически нельзя- выйдет из строя. Если дуть очень легко, то на выходе датчика напряжение увеличивается с 1 В до 4,0 В при питании 5 В. Хар-ка почти линейная. 1 В-1кПа, 1,75 В-2кПа, 3,3 В-3,27 кПа, 4 В- 4кПа. Так как датчик дифференциальный, то в диапазоне выходных напряжений от 1 В до 1,7 В включаются тэны ванны, а в диапазоне от 2кПа ( высота столба жидкости 200 мм и более) включаются тэны бойлера. Значение вых. напряжения 3,3 соответствует 3,27 кПа или 330 мм столба жидкости в ванне. Калибровка значений датчика с записью в микроконтроллер в относительных единицах в зависимости от высоты столба жидкости- верхний и нижний уровень воды в ванне приведена в рук-ве.
  • MPXV5004G pdf, MPXV5004G.pdf
    336,9 KB · Просмотры: 21
Roverson
Спасибо, по крайней мере теперь известны характеристики номинала, чтобы было от чего отталкиваться.
В запасе так же есть несколько прессостатов от стиральных машин, и я уже подумываю начать опыты с ними. Зная номиналы, уже можно попытаться заставить срабатывать контактор, включающийся при наполнении ванны.
Roverson
Нашёл фото датчика с другой платы Абат МПТ2000.
MPXM2010GS
KIL224A
Заказал на али комплект 2 шт для опытов.
На купольном Абат МПК1100К стоит датчик такой же, какой ставят сейчас на новых платах моек МПТ
MPVZ5004G
KBE127A
    93 KB · Просмотры: 9
    157,2 KB · Просмотры: 7
