racional cm101 не издает звук
Werrr
Доброго времени! проблема такая не подает звук при окончание программы, пищалка живая рэле которое должно подавать сигнал тоже живое на плате. такое впечатление что питание не приходит на замыкающую группу в рэле. где капнуть? подскажите.
Jenya
Бывалый
Здравствуйте, сперва проверьте доходит ли питание до зумера. Если да, меняйте его, практика показывает что со временем язычок зумера деформируется (изменяется зазор между середечником и язычком) и он перестает издавать звук.
Werrr
выше написал что пищалка живая(зумер) на нее питание не приходит. рэле отрабатывает это питания нет до рэле
Jenya
Бывалый
Если питание не доходит до реле, надо проверить резистор между входом Х14 и Х13, через него потенциал идет на реле
Werrr
[DOUBLEPOST=1630728215][/DOUBLEPOST]плату с чем то путаете
    52,3 KB · Просмотры: 27
В начале пишите аппарат СМ, потом приводите в пример фото от СМР, вы сами то правильно определились с платой, может посмотрите, что у вас за аппарат, шильдик на этот случай есть
