Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Доброго времени! проблема такая не подает звук при окончание программы, пищалка живая рэле которое должно подавать сигнал тоже живое на плате. такое впечатление что питание не приходит на замыкающую группу в рэле. где капнуть? подскажите.
Здравствуйте, сперва проверьте доходит ли питание до зумера. Если да, меняйте его, практика показывает что со временем язычок зумера деформируется (изменяется зазор между середечником и язычком) и он перестает издавать звук.
В начале пишите аппарат СМ, потом приводите в пример фото от СМР, вы сами то правильно определились с платой, может посмотрите, что у вас за аппарат, шильдик на этот случай есть
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
