Rational РАЦИОНАЛЬ
не подскажите как избавились от ошибки? такая же ошибка вылазила, почистил сливной шланг она ушла, а щас не получается. плюс не может завершить мойку при клинжете и постоянно хочет мыться
Меняйте насос Care
РОМ555555
модель аппарата SCC 101 Care Control ?
DIMASHARK40
Rational SelfCooking Center Care Control - газовая модель - пишет ошибку сервис 120,подскажите что означает или какой узел агрегата нужно посмотреть?
Сервис 120 Электрод уровня не
подает сигнал
при заполнении
парогенератора
раствором Care
электрод уровня не „распознает“ воду при нахождении
раствора Care в парогенераторе
Неисправен насос М12 или клапан Y1 или электрод уровня;
Сброс ошибки после успешного завершения программы прерывания
Вождь
Пароконвектомат Henny Penny SCC101E при включении начал выдавать ошибку сервис 34.2 и дальше не загружается, никакие функции не работают. На плате мотора светодиод вообще не горит, напряжение к плате подходит, 220В. Что, плату на замену, или с мотором?
Проф93
По схеме посмотри, где Фаза или ноль отпадает
на моторе предохранители проверь под крышкой, и ничего другого взорванного нет , по пробуй поменять предохранители. не поможет, меняй движок.
Проф93
Примерно так можно сделать. Если лень снимать мотор
    2,5 MB · Просмотры: 106
explorer
Нужна помощь!
Аппарат - SCC 101 E (s\n E11SG11042253610) , ПО 04-01-08
Не работает Care (таблетки сухие в лотке - вода не подается с клапана Y4, помпа M12 не крутится ).
При непосредственной подаче напряжения, для проверки функционирования, на клапан Y4 и помпу M12 - все рабочее!
И что важно:
- ошибок по этим элементам на парике нет;
- в меню DIAGNOSTIC нет пункта 23.1. по проверке этих элементов;
- мойка и ополаскивание парика работает в штатном режиме, но без CARE - таблетки в лотке сухие;
- плата вх\вых сигналов новая.
Что еще проверить?
explorer
парогенератор с электродом почистили (механически) - все рабочее....
Нужна помощь!
И что важно:
Что еще проверить?
В функциональном тесте проверял эти компоненты?
explorer
В функциональном тесте отсутствует п.10.1 по проверке Y4 и М12, а после п.10 идет сразу п.11
Может быть глюк с прошивкой, т.к. отсутствуют в инженерном меню все пункты по Y4 и M12???
А может плата или прошивка заточена под аппарат без care??? Хотя care как раз где то в 11 году появилась, может ПО обновить для этой платы?
А может плату не ту поменяли ? теперь парик как эстафету предают по мастерам
E11SG11042253610 что в этом номере забито ? какой парик
explorer
Плату менял я (арт. 42.00.064 с Care) ... и на старой плате эта проблема была, т.к. лоток Care и весь путь до помпы M12 был забит нерастворенными таблетками.
Я думаю, что надо ПО обновить...
Ваша плата артикул (42.00. 002) заменен на 42.00. 002p. Вы не ту плату установили. я забил в онлайн каталог номер парика это мне показал .
