Rational SelfCooking Center Care Control - газовая модель - пишет ошибку сервис 120,подскажите что означает или какой узел агрегата нужно посмотреть?
А лучше инструкцию посмотреть - Учебное пособие по СM и SCC:объем воды при мойке не соответствует норме, смотри работу бойлера
- декальцинация
- датчик уровня
Вопросы можно.Благодарю. Вопросы по оборудованию всех производителей можно задавать?
осталось только заменить мотор, светодиод на моторе как себя ведет? в учебном пособие стр.56Подскажите кто в теме по "Rational" SCC электрический. Вылазит ошибка сервис 34 -2-, заменили плату управления входными и выходными сигналами, заменили шлейф на мотор вентилятора, не помогает... .Если кто встречался с такой проблемой напишите.
Это фильтр помех ( 40.02.424 Electronic noice filter).Подскажите что проверить. Модель rational carecontrol scc 61. После скачка напряжения не включается. Предохранители целые (обнаружил 5 шт.) Также обнаружил два 4-контактных переключателя (один на плате управления другой внутри на другой плате ) Оба были в положении "off". Пробовал переводить в положение "on", но безрезультатно. Работает только куллер платы управления и горит зеленый индикатор возле вентилятора.
С переключателями разобрался, используются для сервисных настроек, называются dip вроде.
Может где нибудь еще есть предохранители и что за блок в который входят только 3 фазы земля и ноль (запаянный)
Вот фото блокаПосмотреть вложение 844
зачем вы полезли в дебри. открывает переднею панель там два предохранителя проверяете если целые, смотрите предохранители на трасформаторе.Подскажите что проверить. Модель rational carecontrol scc 61. После скачка напряжения не включается. Предохранители целые (обнаружил 5 шт.) Также обнаружил два 4-контактных переключателя (один на плате управления другой внутри на другой плате ) Оба были в положении "off". Пробовал переводить в положение "on", но безрезультатно. Работает только куллер платы управления и горит зеленый индикатор возле вентилятора.
лучше бы рассказали как проверить диодный мост.в первую очередь проверить плату входных-выходных сигналов,там двуногая деталюшка стоит между 4диодами(диодный мост) вот она то и сгорает при скачкев первую очередь. попробуйте подкинуть исправную плату
да забыли напомнить что цифровым мультиметром не всегда возможно померить емкость, используйте стрелочный.диодный то зачем?проще замерить постоянку на емкостях, 4700мкф*25вольт кажется такие тамесли напряжение порядка 12в есть' то все в порядке
проверяйте другие узлы.
Начнем с простого вопроса: В каком городе купить? могу продать в Самаре.Пароконвектомат Rational SCC 61 C. Не давит помпа Care. Ошибка 40. Менять помпу? Где купить?
На WE была проблема с ПО серийник скинь будет понятно[DOUBLEPOST=1381512726][/DOUBLEPOST]Rational SelfCooking Center Care Control - газовая модель - пишет ошибку сервис 120,подскажите что означает или какой узел агрегата нужно посмотреть?
Проблема с кабелями попробуй сам обжать и поменять а лучше один сделать и по очереди их проверять я таким образом нашел обрыв на 101Подскажите кто в теме по "Rational" SCC электрический. Вылазит ошибка сервис 34 -2-, заменили плату управления входными и выходными сигналами, заменили шлейф на мотор вентилятора, не помогает... .Если кто встречался с такой проблемой напишите.
