AleksScrew
Всем специалистам доброго времени суток! Коллеги есть вопрос по термостату парогенератора и плате управления расстойкой. Причиной создания темы послужил повторный выход из строя термостата парогенератора через месяц после замены (сработал аварийный термопредохранитель 298 градусов в корпусе термостата). Был установлен не оригинальный термостат CD625 (https://vto-prom.ru/zapchasti/zapchasti-lelit/termostat-cd625). Вопрос номер один. Моей ошибкой была установка не оригинального термостата? Стоит установить оригинал? Вопрос номер два. Плата управления при работе расстойки постоянно подает питание на парогенератор или должна снимать его через какое то время? Насколько я понимаю контроль температуры парогенератора и ее ограничение осуществляется только данным механическим термостатом.
