Rational Rational CM 2004г
SMKGRAND
Вот поэтому и хотим конденсатор поменять на плате. Подшипники отличные, вращается легко, при ручном запуске крыльчатки начинает крутиться сек 10-15 и потом останавливается. Скорее всего конденсаторной мощности и не хватает ему.
texnikandrei
Если есть возможность возьмите заведомо рабочий мотор подключите его не устанавливая и протестите. Сразу все станет ясно.
SMKGRAND
К сожалению возможности нет, нужно приобретать, а он в районе 50 т.р. крутится. Так бы конечно не устанавливая подключили и проверили. Завтра пробовать будем с утра снимать двигатель и перепаивать конденсатор, нашли такой же. Если не поможет - то тогда точно -50 т.р. и работа возобновится=)
SMKGRAND
Конденсатор перепаяли, но там проблема и далее - не запускается так же, видно на плате есть еще повреждения., до конденсатора (кстати - вздувшийся верх был у него).
[DOUBLEPOST=1478489530][/DOUBLEPOST]Будем менять двигатель в сборе с платой.
проверьте диодный мостик на плате двигателя
juras40
Да интересно! Но плата это частотник. У них бывает дорожки окисляются, а то и отгорают.
SMKGRAND
Коллеги, поменяли в итоге двигатель (с платой в комплекте идет) на новый. Парик работает, клиент доволен - ресторан дает прибыль=). Спасибо всем, кто давал советы по ремонту! Неисправный двигатель с платой разобрал, плату всю промыл спиртом. Окисления дорожек нет, видно где-то повыгорали элементы, а искать какие без принципиальной схемы нет смысла. Плату выкинул, двигатель оставил - вдруг пригодится. Спасибо, тему можно закрывать.
