Rational Rational cm 61 проблема с моторм.
optima22
Перестал работать мотор вентилятора. Светодиод на плате мотора мигает с интенсивностью один раз в секунду. Что это может быть. Также проблема снять крыльчатку с мотора. Какая там посадка на вал? Цилиндр или конус?
optima22
Есть сдвиги. Крыльчатку снял с помощью доработанного съёмника рулевых наконечнико от газели (доработанного. Пришлось помочь перфоратором так там постучать не получается из-за недостатка места. Был обнаружен вздутый и высохший конденсатор 470 мкФ на 450 V. Заменил и светодиод стал моргать реже и горит постоянно при открытой дверце, но все равно не запускается. Кто что может подсказать ещё?
