[DOUBLEPOST=1768025889][/DOUBLEPOST]
X21: Электропитание 230 В
▪ X22: «предохранительная цепь»: Контакт 1 (230 В) к и контакт 3 от eSTL (L1 и L*). С iC Pro XS: Контакт 3 от
электронных ограничителей температуры F3 и F4 (L*). Контакт 2 для нейтрали. Информация: L* также ис-
пользуется для питания K1.
X51: 12-полюсный коннектор: дежурное напряжение 5 В на A11, 12 В на A11 и сигнал шины от A11
Верхний светодиод (D8006): Зеленый означает, что подаваемое напряжение 2,5 В для интегральной схемы ,
управляющей термопарами и всеми узлами, участвующими в анализе сигналов от термопар, в порядке. При по-
явлении в термопаре проблемы D8006 не загорается. После устранения проблемы D8006 снова загорается. За-
меняйте плату A10, только если все термопары действительно в порядке, но D8006 не загорается.
Средний светодиод (D8010): Зеленый означает, что напряжение 6,8 В, подаваемое на светодиодную подсветку
двери и все узлы подсветки двери в порядке (кабели, сами светодиоды подсветки). Если светодиод подсветки
подвергся короткому замыканию, D8010 не загорается. После замены светодиода подсветки D8010 снова за-
горается. Заменяйте плату A10, только если все светодиодная подсветка двери действительно в порядке, но
Нижний светодиод (D8001): Зеленый означает, что напряжение в 3,3 В для интегральной схемы, принимающую
питание 12 В, и все узлы, потребляющие 12 В, в порядке (компоненты шины, климатизационный клапан Y5,
охлаждающий вентилятор, датчик давления P1, UltraVent, кабели). Если Y5 подвергся короткому замыканию,
D8001 не загорается. После замены Y5 D8001 снова загорается. Заменяйте плату A10, только если все потреби-
тели 12 В действительно в порядке, но D8001 не загорается.
Только для iCombi Pro: Помните о том, что A10 установлен в iCombi Pro XS иначе, и поэтому порядок зеленых
диагностических светодиодов D8006 и D8001 тоже является обратным (верхний = D8001, нижний = D8006)
