Rational Rational SCC 101 сервис 34.3.
dyadya_sanya
Подскажите кто сталкивался, в чем может быть причина??? Грешил на шины, заменил на новые кабеля RG, соединяющие плату I\O и плату управления, плату управления и плату вентилятора. Не помогло. светодиод на плате вентилятора горит, не мигает. Зеленый светодиод на плате I\O горит, не мигает. Зеленый светодиод на плате управления горит, желтый светодиод мигает. Выдает ошибку СЕРВИС 34.3 , при отключении шины с платы вентилятора ошибка меняется на СЕРВИС 34.2. Все дип переключатели находятся в выключенном положении. Также заметил, что при включении красный светодиод на плате I\О не мигает. Буду признателен за советы.
dyadya_sanya
Не помогает, а вообще с чем связанна данная ошибка??? не могу понять локализацию.
В вашем случае с верхним и нижним ветилятором. 3=1+2. Но так как у Вас 101, то должен быть 1 вентилятор. Замену вентилятора проводили? Перемычку сняли?
Сама ошибка связвна с шиной передачи данных на ветилятор.
Unitrade
Добрый день , подскажите , есть ли контактные телефоны с мастерами , по вашему оборудованию ???
Anatoliy453
Есть телефон лучшего мастера в представительстве в Москве.Но,к сожалению, он разговаривает только со знакомыми.
Elef
Если отключить шину от 1/0 платы, какой сервис напишет?
Самый лучший вариант, менять блоки на заведомо исправные. Сначала плату входных-выходных, затем мотор.
Вообще похоже, что мотор под замену.
dyadya_sanya
При отсоединении шины передачи данных с платы I\O цифровое табло гаснет.
Заведомо исправными элементами не располагаю.
P.S. Думаю если бы дело было в моторе, то он был сигнализировал ошибки светодиодом?[DOUBLEPOST=1437801724][/DOUBLEPOST]
Перемычки на данном вентиляторе нету, в заводском исполнении она не стояла, вентилятор не менял т.к. не имею возможности.
Можете подсказать где приобрести вентилятор на данную модель, с доставкой в страны СНГ?
Укажите город, может и специалист по рационалям найдется в вашем городе
Hell-Hound
Уважаемые специалисты. Сегодня был выезд на SCC101E. Ошибку пишет сервис 34 -2-. На плате I/O горит(не мегает) зеленый светодиод, на двигателе светодиод не горит совсем и не мигает. Вроде по признакам двигателю хана?
Hell-Hound
Подскажите еще, как снять крыльчатку с вала. А то предстоит снимать рано или поздно.
Почитать другие темы, по поводу снятие крыльчатки информации очень много
маленький
Ошибка 34, светодиод на моторе не горит хотя сеть приходит - не исправность платы управления мотором.
Можем отремонтировать ваш мотор вентилятора 40.00.274 будет как новый.
mydatamail на yandex тчк ru
Alex60207
Была похожая проблема, аппарат SCC101 выдавал сервис 34.2, двигатель в функционально тесте не работал, светодиод зеленый горел. По порядку менял кабеля передачи данных, плату I/O, вышел на то, что 100% неисправен сам двигатель, пришлось менять.
Сколько стоит?
ФЕДОР Н
Добрый день, у нас такой мотор будет стоить 65536 рублей под заказ 2-3 недели срок поставки если цена заинтересует кидайте реквизиты в личку 7031211@mail.ru
