Rational SCC 61 WE ошибка сервис 120
Den13nik
Активист
Rational SCC WE 61 вечером поставили на мойку, ушли. Утром пришли горит ошибка сервис 120. Согласно ошибке – это, может быть насос, клапан или датчик уровня. Датчик уровня чистый накипи нет, катушка клапана живая, при подаче напряжения клапан открывается вода идет, насос живой – при подаче напряжения – крыльчатка вращается, раствор качает. Выполнен вход в сервисное меню, ошибка сервис 120 сброшена. После выхода из сервисного меню, выбран режим мойки, включена и выполнена мойка, аппарат домылся зуммер сработал, после выключения питания кнопкой и повторного включения снова горит ошибка Сервис 120. Танцы с бубном – обесточивание, удаление предохранителей, удаление батарейки из платы на 10 мин – результата не дали. Горит ошибка Сервис 120. При попытке выполнить функциональный тест – при нажатии на кнопки на дисплее – аппарат не реагирует, клапан не открывает, насосы не включает, при том, что подаче напряжения на прямую на все элементы они работают. Снова был выполнен сброс ошибки, после выхода из сервисного меню выбрана мойка, аппарат мойку произвёл, зуммер прозвенел. Выключение /включение питание с кнопкой – снова ошибка Сервис 120. Подозреваю, что умерла плата. Подскажите, помогите, посоветуйте, что дальше с этим делать???
